lyy522529811 2011-11-03 13:10:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2005查看 9回答
500高的鋼筋砼女兒墻用什么構件畫?鋼筋怎么輸?
(9)
單構件輸入,快又簡單。
2011-11-03 14:36:34
用欄板畫,鋼筋用單構件輸入。
2011-11-04 15:39:31
用欄板或剪力墻繪制 計算
2011-11-03 13:13:10
高于1.2m按墻計算.低于1.2m反檐計算,所以應該按剪力墻布置計算
2011-11-03 13:21:29
單構件直接輸入就行。
2011-11-03 13:12:40
可用樣板畫。看截圖。
2011-11-03 13:21:46
您好:您的問題可以考慮采用剪力墻和單構件輸入結合的辦法輸入,可能屏幕顯示效果不一定能達到你預期的效果,但是能夠保證鋼筋量不變。
2011-11-03 13:34:14
用欄板畫,樓上輸入的很正確,你這個女兒墻算是好畫的了。
2011-11-03 13:51:05
按剪力墻畫即可,水平鋼筋照輸(2)A8@200, 垂直鋼筋在其他鋼筋欄選擇相應圖號輸入即可。
2011-11-04 08:21:48
