sushi1037 2011-11-03 11:28:26 | 山東省 其他專業 | 13631查看 8回答
消防工程人工費占總造價比例
消防工程是不是比其他安裝工程人工費占的比例少,大概是百分之多少,我這有個消防清單,才占到10%
(8)
單純定額人工費一般是8%-15%,,你那個數差不多,不過在山東包清工一般是按平方米單價、或者噴淋頭數量、消防栓數量報市場價
2011-11-03 11:55:43
現在工資增長的速度比材料快,所以人工費占比在增加,現在應該在15%了。
2011-11-03 12:19:54
10%差不多,沒噴淋的
2011-11-03 15:30:08
消防工程是不是比其他安裝工程人工費占的比例少,大概是百分之多少,我這有個消防清單,才占到10% 答:消防一平方米總80-100元.清包式,一平方20元左右.
2011-11-03 18:33:02
消防工程是比其他安裝工程人工費占的比例少,大概是百分之15-20%。
2011-11-03 18:39:58
不應把未計價材加入,這個波動幅度就大了其實是不好確定。一般統計人工費是不計未計價材的,是45%左右。
2011-11-03 13:37:08
我做的消防結算分析
2011-11-04 19:07:27
大約在15~30%左右
2011-11-06 17:03:41
