liuxianyang1988 2011-08-17 15:46:37 | 山東省 其他專業(yè) | 29238查看 2回答
安裝工程人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 一般占直接費(fèi)比例
恩 只是占直接費(fèi)的比例大概個(gè)數(shù)就行,如果取費(fèi)的話總費(fèi)用能提高多少呢?
已采納人工費(fèi)大概占12-15%,其余的是材料費(fèi)。機(jī)械費(fèi)只是很少的一部分,可以忽略的。管理費(fèi)加利潤、規(guī)費(fèi)、稅金、措施費(fèi)合計(jì)可增加20%。
2011-08-17 15:56:28
占直接費(fèi)的80%以上,如果取費(fèi)能提高25%左右吧,供你參考,不是很準(zhǔn)確
2011-08-17 16:05:18
