40****@qq.com 2011-11-03 09:50:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 2回答
嵌巖基礎的鋼筋如何布置
有的嵌巖基礎四周的鋼筋型號都不一樣,如果用獨立基礎來畫的話,只能布置底部的鋼筋,四周的鋼筋沒辦法布置;如果用樁承臺畫的話,用環式布筋,結果鋼筋的型號和鋼筋錨固的方式跟方向都跟圖紙不一樣,如何解決?
已采納只能選取一種方式來,不同的地方在其它鋼筋里面輸入或者編輯鋼筋修改。你對照著圖紙看哪個方法更方便更簡單就選擇哪種吧..暫時還沒有哪個構件能一次解決你的這個問題。
2011-11-03 18:06:20
通過你描述的問題,獨立基礎里的底部鋼筋能滿足部分你的嵌巖基礎的底部鋼筋,而四周的鋼筋無法布置,有兩種方法可以布置: 1、在屬性里的其它鋼筋進行布置,如下圖所示 2、可以在單構件里進行輸入,如下圖所示
2011-11-11 09:59:44
