夏天 2011-11-03 09:02:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 2回答
關于基礎承臺鋼筋定義的問題?
已采納關于基礎承臺鋼筋定義的問題? 你可直接定義“承臺”然后按照圖示尺寸及配筋信息輸入進屬性中就行了,定義好后再按圖紙所標注的位置畫上就可以了。
2011-11-03 09:07:18
你這好象是下部鋼筋彎折,上部鋼筋是筏板的上部鋼筋。前提是彎折整個工程是統一的情況下,可以先在工程設置中設置它的彎折錨固,可以設置為鋼筋的倍數,也可以直接輸入數據,圖片1,然后設置好布置匯總的計算結果是圖片2。 “你好,承臺底板筋跟彎折筋不是同一種規格?”那這也只能是在承臺屬性中“其它鋼筋”中輸入。
2011-11-03 09:09:40
