新干線 2010-12-10 15:35:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2836查看 6回答
關于承臺的鋼筋修改
原先定義好的承臺繪到圖上后,發現承臺定義的鋼筋輸入有錯誤,后在定義里面作了修改,是不是要把原先繪好的圖全部刷除后,再重新布置承臺,有沒有其它方法最快的方法作調整
(6)
已采納不用重申布置,直接在屬性編輯修改.
2010-12-10 15:47:13
要點選相應的承臺,然后在屬性編輯器中修改。
2010-12-10 16:07:47
鋼筋信息是藍色字體在屬性或者定義中修改都可以。畫好不需修改直接匯總計算就行了
2010-12-10 16:12:35
直接改定義的屬性好像不行,2009我試過,改完后好像要重新布置。
2010-12-10 16:14:02
不需要刪除 看到鋼筋信息是藍色字體嗎??? 你只要直接到定義界面輸入鋼筋即可 直接改 如果你要修改已經繪制好的構件 而該構件中要修改的屬性為私有屬性 即黑色字體 那你就要先選中它 然后右擊 屬性 在里面修改即可 但是都是不需要刪了重新繪制的
2010-12-10 20:27:07
不用刪除繪好的圖,可以按F3,選上你要修改的構件,然后在屬性編輯里面修改,這樣才能一次性把要修改的構件全部修改
2010-12-10 17:16:51
