cxdgz2010 2011-11-02 22:34:12 | 廣東省 其他專業 | 2074查看 3回答
關于混凝土地面介縫!
混凝土地面介縫是否等于混凝土地面割縫,這是一個排水安排工程,需要破鑿混凝土地面,安裝管道,其中管道長24米,管道外徑為110,那么介縫工程量如何計算??管道長*2+橫端長*兩端嗎?橫端長一般為多少?
已采納是混凝土地面切縫拆除 開挖管溝 地面的混凝土拆除 修繕定額中有拆除子目 切縫不計算 包含在拆除子目中 110應該是UPVC管 挖溝寬度有要求按設計要求 如無 按定額規定 0.7米寬
2011-11-03 08:39:14
混凝土地面 接縫的工程量 是不單獨計算的;
2011-11-03 08:24:38
這是不是一個簽證?如果是可能是對方把字打錯了。應該是混凝土路面切縫(qie打成了jie),問一下對方。
2011-11-03 22:39:04
