monkeyson 2011-09-24 15:28:20 | 廣東省 其他專業 | 1717查看 1回答
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
關于細石混凝土分隔縫切割深度
屋面為細石混凝土剛性防水層,要求做分隔縫,請問老師,分隔縫深度如何設定,是貫穿細石混凝土厚度還是不用貫穿
關于細石混凝土
老師,細石混凝土定額里有兩條相關子目,一是細石混凝土找平層,二是細石混凝土剛性防水層;每當我碰到屋面細石混凝土套子目時,除非設計明確是找平層或剛性防水面層容易分看,那么屋面做法中,如果細石混凝土層處在中間,下面有卷材,上面有隔熱層,那么這種情況套哪條子目啊?麻煩老師解疑。
金剛砂耐磨地面做法
金剛砂耐磨地面是整體打磨的,它下面的細石混凝土找坡層需要做分隔縫和填縫這兩個工序嗎?
廣東定額細石混凝土屋面
屋面做法:A、5cm厚1:25水泥砂漿鋪貼屋面瓦;B、40厚C20細石砼內配φ4@150*150雙向鋼筋網,(按@3000*3000設分隔縫,用切割機切深15mm寬5mm,瀝青灌縫);C、擠塑聚苯乙烯板保溫層,四周設一圈排水明溝,溝側面澆100寬C20素砼坎,埋φ20@3000PVC排氣管;D、20厚1:3水泥砂漿保護層;E、防水卷材;F、最薄處20厚C20細石砼,2%找坡坡向地漏,找坡層設≤6000分隔縫,縫深15寬5,瀝青灌縫;G、結構板。 廣東定額中:B做法套A7-70 屋面剛性防水工程 細石混凝土剛性防水 厚3.5cm實際厚度(cm):4是否合適?
關于屋面剛性防水
我這里的工程,兩層卷材防水后,上面為屋面剛性防水,我叫施工單位做剛性防水分格縫時,用木板或者聚苯板預留,然后再澆筑細石混凝土,待其初凝后拔出就自然成縫了,但施工單位他媽的不聽,所有分格縫不預留,都采用切割機后切,深度不夠(怕切到卷材),鋼筋網也沒有切斷 我想問下分格縫能后切嗎? 有沒有哪本規范要求分格縫嚴禁后切的?找到規范我才好教訓施工單位
數據更新時間 : 2025-05-19
