lsf21758 2011-11-02 20:19:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1684查看 4回答
怎樣計算柱構件的 體積工程量
怎樣計算柱構件的 體積工程量
已采納定義柱,套上定額子目,點畫,匯總結算。
2011-11-02 20:23:50
柱截面尺寸,乘上層高,就等于體積。
2011-11-02 20:20:47
怎樣計算柱構件的 體積工程量 定義-繪圖-計算-查看計算式。
2011-11-03 14:26:54
你只要在圖形算量軟件,新建——相應的柱構件,然后在繪圖區域繪制構件圖元,然后點擊軟件的匯總計算,柱構件的體積量就能出來。你可以點擊 查看計算式 進行查量。
2011-11-09 16:52:10
