時不我待 2011-11-02 17:37:33 | 陜西省 其他專業 | 3093查看 3回答
多層建筑物中的局部樓層建筑面積計算問題,十萬火急!!!
我這邊有一個地下一層,地上5層的多層建筑(商城),四層是個電影院(面積有四千多平米),五層只有一千八百多平米的樓板,其他兩千多平米都是空的,一直到屋面上的彩鋼屋面,所有的層高都是4.8米。 按照建筑面積規則多層建筑二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算,就應該計算全面積(四千多)呀,但是甲方只給一千八百多建筑面積!工程在陜西…… 請問到底該如何計算,要是我的想法沒問題,我該如何說服甲方,有什么證據或者辦法可以說服他們的!!??萬分感激!!! 我這就50積分了,原諒!
已采納只要是設計有頂蓋(無論是彩鋼屋面,還是砼屋面)都是必須計算建筑面積,建筑面積計算規則就是這樣規定的。 “屋面的建筑面積是給計算了,不是屋面的問題,問題是第五層的建筑面積甲方只給計算結構地板的水平面積啊(一千八百多),但是定額上很明確說的單層建筑物才有這樣的算法,多層建筑物的建筑面積應該是——首層應按其外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構的外圍水平面積計算(四千多)。明知道他們沒理,但是又拿不出權威的證據來說服他們! 這到底是定額上的漏洞呢,還是我的知識面太窄了~謝謝您了!!”那你的意思是說五層有部分是沒有樓層(類似復式樓的廳),架空后它的屋面板是彩鋼屋面,那這種情況就是按一層計算。
2011-11-02 17:40:05
根據現行的計算面積規則,我認為你這個不能計算建筑面積(建筑物的門廳、大廳按一層建筑面積計算)。就像人民大會堂的穹頂一樣。你們如果是按建筑面積承包的工程話,你們可以開具介紹信去定額辦咨詢。如果定額辦不支持的話,你們可以和甲方溝通,妥善的解決此問題!
2011-11-03 16:02:44
你好! 1、我想甲方是誤解了3.06“設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 ”在這里,有一個條件,就是設計不利用..........,甲方不能斷章取義。 2、你要依據第3.04“多層建筑物屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時靜高超過2.1m的部位應計算全面積。 祝你成功。
2011-11-02 18:28:31
