  • 跨板受力筋
    如圖,要怎么布置鋼筋,不明白設(shè)計(jì)的意圖,是雙層雙向筋,還是底筋+跨板受力筋,大面積的板要怎么布置
    單板布置
    問題補(bǔ)充:如果是雙層雙向布筋,那伸出來的900長度不就沒用了嗎,要怎么處理,按單板布置,還是按多板布置,計(jì)算結(jié)果好像不同
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有跨板受力筋,大面積的板按多板布筋
    2011-11-02 17:29:57
  • 如圖,要怎么布置鋼筋,不明白設(shè)計(jì)的意圖,是雙層雙向筋,還是底筋+跨板受力筋,大面積的板要怎么布置-----------------------這樣的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)都有配筋說明的,你看一下說明就知道了,圖中設(shè)計(jì)畫好的鋼筋按畫好的做,沒有畫的按說明做。 就還說要配置溫度筋,可都配置跨板受力筋了,就不用配溫度筋了吧--------------一般是沒有上部鋼筋時(shí)用溫度筋,有了雙層了當(dāng)然不用了。 那伸出來的900長度就沒用了呀,都變成雙層雙向了-------------------注明的按注明的布置,不是有用沒用的問題。
    2011-11-02 17:45:53
  • 這三跨板中,左上方的板xy向底筋,y向面筋和那根x向的跨板受力筋 右上方和右下方都是xy向底筋和xy向跨板受力筋 跨板受力筋就是面筋,和面筋不重復(fù)布置!,大面積板如果配筋相同,可以選擇多板布置! 對~跨板受力筋等同于面筋,所以這里就相當(dāng)于雙層雙向受力筋!
    多板布置
    2011-11-02 17:31:53
  • 您好,這個(gè)上面表示有3種鋼筋,黃色箭頭表示的是跨板受力筋,綠色箭頭的是受力筋,用多板布置,白色箭頭是單板布置。 帶鉤的是面筋,不帶鉤的是底筋。 如果解決,請及時(shí)采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。
    2011-11-03 14:06:16
  • 用多板布置即可,自己手動(dòng)布上去。
    2011-11-02 21:03:38
  • 有跨板受力筋時(shí),一般不需要再附加面筋(跨板受力筋也屬于面筋)
    2011-11-03 09:23:51
主站蜘蛛池模板: 常山县| 广元市| 淮北市| 兴海县| 中阳县| 临西县| 北宁市| 德惠市| 庄河市| 馆陶县| 行唐县| 锦屏县| 玉龙| 西乌珠穆沁旗| 济宁市| 白水县| 青岛市| 威宁| 新巴尔虎右旗| 拉孜县| 青田县| 韩城市| 苗栗市| 海原县| 神农架林区| 高雄市| 海门市| 大足县| 岳普湖县| 综艺| 葫芦岛市| 孙吴县| 潞城市| 岳阳市| 华池县| 瑞昌市| 靖江市| 白河县| 孝感市| 丰镇市| 九龙县|
