婧豬 2011-06-12 09:49:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1924查看 2回答
跨板受力筋
此部分為地下室頂板,該位置上部為裙樓。配有多板(四塊板)的縱向跨板受力K8,左標(biāo)注為0,右標(biāo)注為1100mm,同時(shí)在第一塊板都配有縱向跨板受力K8,左標(biāo)注為0,右標(biāo)注為800mm;兩條跨板受力筋的左標(biāo)注起點(diǎn)在同一位置。請(qǐng)問這兩條跨板受力筋是否重復(fù)配置?并且該K8跨板受力筋,下部是否配有一層分布筋?
已采納不重復(fù)配置跨板受力筋 是的,每個(gè)跨板受力筋都有各自的分布筋. 底筋為兩層,(受力筋縱橫雙向)跨板受力筋為兩層(跨板受力筋和分布筋)。 也是跨板受力筋。
2011-06-12 09:53:22
你好,這里要重復(fù)配置跨板受力筋的,地下室頂板通常為雙層雙向鋼筋網(wǎng),結(jié)構(gòu)中再將局部板加強(qiáng)也是很常見的,你看一下K8的間距是多少,跨板受力筋的延長部份就是板負(fù)筋。 上層與跨板筋 有垂直方向受力筋與之相交的不再配置分布筋,相反沒有與之垂直相交的則有分布筋 軟件在這里自動(dòng)扣減了,分布筋只是起固定負(fù)筋的作用,這里已 是雙層雙向了,就沒有分布筋了。再放分布筋就沒什么意義了。
2011-06-12 10:02:10
