森林的顏色 2011-11-02 13:56:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2219查看 3回答
地下室腳手架定額的套用?
如圖所示,地下室3.2米高砼外墻這樣套定額還有漏項的嗎? 對于砼外墻是不是都要套外墻外腳手架和外墻內腳手架啊? 外墻內腳手架是不是就是外墻的內側啊?
已采納1.砼:砼的澆筑定額、按情況有沒有泵送、防水、防凍、泵送劑等這些是否含在商砼價格中? 2.模板:使用的鋼模板、膠合板、竹膠板?應該有模板制作項目;地下室外墻應該是防水的吧模板項目的止水螺栓應該增加1.71kg(定額書的下冊446頁的左下角);剪力墻的內側模板有沒有暗室拆模增加費用(應該按現場的實際施工情況)? 3.腳手架:綜 合 解 釋(2008.11)2、已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。 我看你這個是高層,高層的腳手架應該是型鋼外挑腳手架,實際外挑的位置按照施工組織設計計算外挑高度。外挑腳手架以下的雙排鋼管應按外挑腳手架底部到基礎筏板頂面的之間高度選用相適用的外墻腳手架定額。要注意:地下室外墻要是有防水的話,要根據施工組織設計外墻模板拆除厚要重新計取一遍做防水及防水保護墻的腳手架
2011-11-02 14:26:54
計算綜合腳手架的工程 是不另外套用單項腳手架的;
2011-11-02 13:58:33
內腳手架不需要套。
2011-11-02 18:29:06
