zhangzaiying111 2011-11-02 10:50:31 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 4925查看 6回答
板厚120,底板的鋼筋是三級(jí)鋼8,馬凳筋的尺寸長(zhǎng)度L1、L2、L3分別是多少,規(guī)格是多少?
(6)
已采納交底培訓(xùn)資料第53頁(yè)1、馬凳,設(shè)計(jì)有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚度的2倍加200mm計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)入鋼筋總量。 紫皮的學(xué)習(xí)資料第51頁(yè)(規(guī)則P15“四”1,解釋P7“3”)套用現(xiàn)澆構(gòu)件箍筋子目
2011-11-02 10:56:09
一般情況下L1、L3都設(shè)為是100mm,L2是板的厚度減去保護(hù)層厚度。 規(guī)格是C3@1000*1000
2011-11-02 11:12:37
同意xianyi的觀點(diǎn)。
2011-11-02 16:53:28
馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹
2011-11-02 13:09:51
L2根據(jù)板厚確定,L3L1根據(jù)板筋間距確定。
2011-11-02 13:24:05
做標(biāo)的可以根據(jù)交底培訓(xùn)資料,做結(jié)算根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)
2011-11-07 10:28:53
