新手學習 2011-11-02 09:55:45 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1344查看 4回答
圖形算量,導入圖后,柱子實際尺寸與標注不一樣?
已采納尊敬的用戶: 您好!這是因為原cad圖上的尺寸就有誤差,比例會放大,所以會出現這個問題,您首先確定原圖的尺寸是否正確。 感謝您對廣聯達服務新干線的支持!!!
2011-11-08 09:57:42
已采納修改構件屬性值就可以了。
2011-11-02 09:59:57
已采納首先正常導入圖紙,按默認1:1確認,然后: 1、測量兩點間距離,【圖1】 2、任意取兩點距離測量,例:【圖2】【圖3】,圖紙顯示4800mm,測量結果為46mm 3、再次點擊‘導入CAD圖’選擇剛才導入的這張圖紙打開,在輸入比例菜單中,輸入46:4800【圖4】 4、測量檢查
2011-11-02 10:10:34
已采納這應該是圖紙不規范導致的,按照標注的來修改
2011-11-02 15:14:47
