新社員 2010-08-26 20:52:01 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1190查看 1回答
清單問題
請(qǐng)問:1、2008圖形 獨(dú)立基礎(chǔ) 清單套做法因該在獨(dú)基項(xiàng)下套,還是在獨(dú)基單元項(xiàng)下套?2、獨(dú)基墊層在09《清單指引》里應(yīng)該組價(jià)在獨(dú)立基礎(chǔ)清單中,而在廣聯(lián)達(dá)論壇里大家都說新的08規(guī)范里有專門的清單項(xiàng)目編碼,應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng),眾說不一。3、基坑土方清單按圖示幾何尺寸不考慮工作面和放坡,但在導(dǎo)入Q4.0計(jì)價(jià)軟件時(shí),放坡與工作面的土方量如何實(shí)現(xiàn)?問題補(bǔ)充:謝謝您的及時(shí)解答!關(guān)于第二條,我的墊層是依附在獨(dú)基上的,這樣導(dǎo)到Q4.0里就行了嗎,其工程量也就自動(dòng)組價(jià)到獨(dú)基清單里了?關(guān)于第三條,清單的土方量導(dǎo)過到Q4.0里是清單的量,那么,工作面和放坡的定額量還要另外算好再加到定額項(xiàng)下?還是可以通過所謂的“一圖兩算”實(shí)現(xiàn)?
已采納1、在獨(dú)基單元項(xiàng)下套 2、獨(dú)基墊層可以單獨(dú)編制清單,也可以列入基礎(chǔ)中組價(jià) 3、基坑土方清單按圖示幾何尺寸不考慮工作面和放坡,但是再套用定額組價(jià)的時(shí)候,在定額工程量中要加上放坡與工作面的土方量。
2010-08-26 20:56:01
