珍兒 2011-11-01 17:03:11 | 陜西省 其他專業 | 302查看 5回答
現澆板溫度鋼筋如何計算
None
現澆板溫度鋼筋按圖示尺寸去定義,然后畫圖,軟件會自動計算的。
2011-11-01 17:09:06
這個是相關資料有公式的,一般只是屋頂計算
2011-11-01 17:08:47
在屋面板上設置下,就有溫度筋。其他層的就沒有。
2011-11-01 17:21:07
在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 1、溫度筋的長度=軸線長度-兩邊負筋標注長度+搭接長度*2+彎勾*2,加不加彎勾*2,看鋼筋等級,二、三級鋼一律不加彎鉤; 2、溫度筋的根數=(軸線長度-兩邊負筋標注長度)/溫度筋的間距-1才準確; 不過有時候現在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。
2011-11-02 08:34:32
溫度筋只能計算板除去板負筋面積后剩下的面積,即板中心沒有負筋的地方的長和寬,根據鋼筋的間距來計算鋼筋的用量,還要計算溫度筋和板負筋的搭接長度。
2011-11-03 23:20:46
