sh****@sina.com 2011-11-01 16:10:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 782查看 2回答
在工程量表模式下,能不能將圖形算量的結果導入計價里面?
在做計價工程時,導入圖形算量時提示“選擇導入的GCL工程算量為空,請重新選擇”實際已經完成圖形算量,我是自動套用的做法,是不是這樣就無法導入到計價里面去???
已采納你看看你的報表中有沒有清單或者是定額,如果有,保存,關閉然后選擇正確的計價模式導入就可以了 如果沒有,你就到定義的界面去看又沒有工程量代碼
2011-11-04 15:25:12
你要正確套上工程量代碼,并匯總計算保存后才會有數據。
2011-11-01 16:21:24
