zhangzaiying111 2011-11-01 11:59:26 | 山東省 其他專業 | 912查看 5回答
坡屋面檐口鋼筋和砼如何在軟件中定義
坡屋面檐口鋼筋和砼如何在軟件中定義 見下圖
已采納計算鋼筋最簡單的方法就是單構件輸入,在圖形中計算砼量時定義異型挑檐來布置。
2011-11-01 12:41:59
單構件輸入或梁屬性中的“其它箍筋”中編輯。
2011-11-01 12:00:50
這個鋼筋可以用異形圈梁來定義 然后異形鋼筋在其他鋼筋 或其他箍筋中定義
2011-11-01 12:00:35
比較復雜的節點采用手算輸入單構件的方法是最為準確的
2011-11-01 14:04:01
鋼筋在單構件里輸入即可。
2011-11-01 20:07:12
