fhai 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 600查看 1回答
用廣聯達軟件輸鋼筋時,遇到頂層是坡屋面時,是先定義
用廣聯達軟件輸鋼筋時,遇到頂層是坡屋面時,是先定義梁好,還是先輸板好呢?特別是折板的時候,怎么輸入啊?郁悶。問題補充:先定義梁,再把梁的鋼筋都輸入好,再輸入梁段標高,接著再定義板,這時候板不就自動變成斜板嗎? 或者,先定義板,再定義斜板,下面的梁不就自動變成斜梁了嗎?我還是不明白。
我習慣的做法是先繪制板,把斜板分割好定義好,然后再選擇梁。墻自適應板。
2016-11-08 18:34:27
畫斜板的鋼筋時,我是先定義斜板還是先布置鋼筋啊,如果先把板合并定義斜板,那我布置鋼筋時,斜板是不能分割的,各位前輩們,遇到這種問題怎么辦啊。
朋友們 請教屋面板是先定義斜板畫鋼筋還是先畫鋼筋再定義斜板,我先畫的鋼筋再定義斜板可是計算時鋼筋出錯說受力筋不在一平面內 可是先定斜板負彎矩筋又不隨板起坡 應該辦啊
我用鋼筋抽樣軟件,當做獨立基礎時,我的圖紙中式兩步的獨立基礎,底基礎時2400*2400的,頂層的是1600*1600的,為什么我的軟件只能建立獨立基礎的底,而不能建上一層的,如何正確操作?
你好,我是廣聯達新手。遇到一個有條形基礎的工程,在鋼筋抽樣軟件中布置條基時,遇到拐角位置不知道條基該怎么布置,希望專家答疑解惑……問題補充:條形基礎轉角位置上有暗柱,但沒有設置獨立基礎
