10****@qq.com 2011-11-01 11:24:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 3回答
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中CAD識(shí)別柱表,顯示標(biāo)高有誤,可是明明沒錯(cuò)啊,怎么辦?
已采納在英文狀態(tài)下將~這個(gè)符號(hào)修改一下,數(shù)字也確保是半角狀態(tài)下輸入的就沒問(wèn)題了
2011-11-01 11:45:38
一是輸入數(shù)字的時(shí)候最好關(guān)閉輸入法,再一個(gè)仔細(xì)檢查。
2011-11-01 11:35:55
是不是由于標(biāo)高中帶有中文字?如基頂層頂之類。如果有的話是不允許的,需要進(jìn)行批量轉(zhuǎn)換,然后再識(shí)別。或者是出現(xiàn)了不該有的相關(guān)符合之類
2011-11-01 11:45:30
