ameizi 2011-06-21 16:00:11 | 陜西省 其他專業 | 527查看 3回答
變更工程量
變更的工程量在百分之多少范圍內甲方不承擔費用?
已采納這需要由雙方合同約定,一般是約定的5%左右。沒有約定時按實調整。
2011-06-21 16:01:00
變更的工程量在百分之多少范圍內甲方不承擔費用,應該按照合同約定, 一般沒有約定的 按照5%;
2011-06-21 16:01:00
這個得看合同具體是怎么規定的,國家可沒這方面的規范啊 投標單位為中標對投標總價進行下浮,一般幅度是多少?這個哪有準啊,具體項目具體對待; 這個投標總價指什么價,是投標報價還是甲方的攔標價?當然指的是投標方的投標報價了; 下浮的量最后會歸屬在綜合單價上(即降低綜合單價)對嗎?下浮的是價格啊,既然是清單工程,工程量是不能修改的啊
2011-06-21 16:01:06
