造價知多D 2015-07-18 16:00:46 | 廣東省 其他專業 | 9768查看 3回答
擋土墻伸縮縫設置問題
如下圖所示,說明第一小點,擋土墻每20m設置伸縮縫,其伸縮長度是不是 (底板寬度+擋土墻高度)*擋土墻長度/20?問題補充:擋土墻是否采用泵送混凝土,圖中鋼筋號是否為3級鋼筋
1.計算伸縮縫長度你的計算式是對的
2.是否泵送應按合同約定(或實際施工)
3.是否三級鋼建議查看圖紙說明(或在CAD替換相應文字查看)
2015-07-19 08:57:36
擋土墻伸縮縫設置問題:如圖所示,擋土墻每20m設置伸縮縫,其伸縮長度是不是 (底板寬度+擋土墻高度)*擋土墻長度/20。擋土墻是否采用泵送混凝土,這個要看你們自己采用什么混凝土,圖中鋼筋號是否為3級鋼筋,這個不一定,最好問問設計,另外也可以看看當地鋼筋,如果大部分都是采用400鋼筋,那么這里就是三級鋼。
2015-07-19 08:10:22
同意樓上的回答。
2015-07-19 21:38:47
