隨便 2011-10-31 22:25:28 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2585查看 2回答
怎么設(shè)置使女兒墻構(gòu)造柱縱筋不預(yù)留鋼筋,構(gòu)造柱鋼筋直接伸到梁底錨固
問題補(bǔ)充:我將構(gòu)造柱屬性設(shè)置中的插筋構(gòu)造改為縱筋錨固匯總計算構(gòu)造柱縱筋還是按預(yù)留鋼筋計算的啊?
已采納一般來講用“縱筋錨固”計算合理,如果是用預(yù)留鋼筋的形式計算,鋼筋的長度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實際的了。 “我將構(gòu)造柱屬性設(shè)置中的插筋構(gòu)造改為縱筋錨固匯總計算構(gòu)造柱縱筋還是按預(yù)留鋼筋計算的啊?”對已經(jīng)布置的構(gòu)造柱,必須對其進(jìn)行選擇后,再設(shè)置才有效。 “使選擇了后改的設(shè)置?”這個你必須知道的是,屬性中藍(lán)色字體是共有屬性,只要是輸入了新的信息,就是所有構(gòu)件的修改;黑色屬性是私有屬性,要對構(gòu)件修改時,就必須對已經(jīng)布置的構(gòu)件進(jìn)行選擇,再輸入新的信息才有效。 “是不是縱筋錨固對構(gòu)造柱不起作用啊”這是什么意思? 設(shè)置“縱筋錨固”后,鋼筋是錨入后直接計算到構(gòu)造柱的頂部,這就符合現(xiàn)場實際的施工情況。 “是設(shè)置縱筋錨固與實際最相符,但是我設(shè)置縱筋錨固后匯總計算后,構(gòu)造柱縱筋筋還是按預(yù)留鋼筋算的啊”實際上你還是沒有按照你第二次回復(fù)的解釋,并參照圖片的方式設(shè)計。
2011-10-31 22:26:57
我的意思是如果你的構(gòu)造柱上面有沒有梁,或者圈梁,如果有,那么軟件會自動識別,使其自動錨入到其上部的梁里。 自動生成構(gòu)造柱的操作如下圖,現(xiàn)在彈出的對話框里輸入相應(yīng)的數(shù)值,然后點擊確定,拉框選擇需要布置構(gòu)造柱的構(gòu)件,點擊右鍵即可。 如果你的構(gòu)造柱上部沒有錨入梁內(nèi),而且突出鋼筋來了,就是上部預(yù)留了鋼筋,那么就是你的軟件出了問題,你就在定義好的構(gòu)造柱上點擊屬性,修改其 節(jié)點設(shè)置 ,修改其節(jié)點即可。 女兒墻上畫的構(gòu)造柱可不可以不計算預(yù)留鋼筋,直接按錨入屋面框架梁計算啊——可以,就應(yīng)該是錨入梁里的,構(gòu)造柱遇到框架梁就會斷開,就錨入框架梁里了。 我還是沒有明白啊?按照你那樣設(shè)置不行啊?——按照我說的那樣就可以了。軟件會自己識別的。
2011-10-31 22:28:14
