  • 過梁與圈梁有重復部分算圈梁還是過梁
    磚混結構,門窗洞口過梁標高與圈梁標高一樣。請問:門窗洞口上面的梁是算圈梁還是過梁?(造價員考試要分別計算圈梁和過梁工程量)?有沒有什么依據?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    門窗洞口過梁標高與圈梁標高一樣。屬于圈梁兼過梁,實際施工中門窗洞口上梁是按過梁施工工藝施工的因此應按過梁計算,其余墻上部分是按圈梁施工工藝施工的因此應按圈梁計算。過梁實際成本要高于圈梁成本,無論從施工工藝、還是從做預算就高不就低上來講,門窗洞口上梁都應該按過梁計算。
    2011-10-31 23:11:51
  • 按照嚴格的要求是需要分開計算各自的工程量的,因為圈梁和過梁的配筋一般情況下是不一樣的。
    2011-10-31 16:45:14
  • 磚混結構,門窗洞口過梁標高與圈梁標高一樣。 門窗洞口上面的梁不是算圈梁而是算過梁的,(造價員考試要分別計算圈梁和過梁工程量這是沒有什么依據的,就是要看圖紙設計或標注。
    2011-10-31 16:45:29
  • 算過梁,過梁級別高于圈梁。
    2011-10-31 16:46:05
  • 應該算圈梁,一般都是用圈梁帶過梁的
    2011-10-31 18:56:10
  • 應該算過梁,一般圈梁代替過梁要加筋,或者加大鋼筋直徑
    2011-10-31 21:36:34
  • 分別計算,過梁有底模,圈梁沒底模,套出模板含量也是不一樣的
    2011-11-01 08:07:26
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 安龙县| 绥滨县| 乌兰浩特市| 东乡县| 喀喇沁旗| 成都市| 葫芦岛市| 德钦县| 锡林郭勒盟| 政和县| 兴业县| 甘德县| 濮阳市| 湘潭市| 广安市| 清原| 司法| 铁岭县| 双鸭山市| 绍兴市| 乳山市| 汉寿县| 白水县| 沙雅县| 米泉市| 措勤县| 丽江市| 鹤庆县| 贵港市| 民县| 长海县| 海淀区| 武胜县| 洛宁县| 滦平县| 临洮县| 南丹县| 南京市| 福泉市| 乳山市|
