35****@qq.com 2011-10-31 11:25:52 | 重慶市 其他專業 | 4060查看 1回答
室外管網土石方工程量如何計算,?
1.管網的土石方量是否和井分開算, 如果分開怎么算,合并又怎么算,? 2、管網的開挖土石方是否是按底部寬度=管徑+0.3*2,頂部寬度(深度土方超過1.5人工開挖,按0.3放坡,機械開挖按0.67開挖;石方均不開挖)高度=設計地面標高-管內低標高;長度=井中心到井中心的距離; 3、02SS405-1(埋地管安裝)規定:溝槽底寬尺寸:直徑不大于110,底寬400;直徑不大于125,底寬450。。。。。這樣的寬度和管徑+工作面矛盾,應該取那個為準。
已采納1、管網和井的量應該是一起計算。 2、你的計算方法不錯,原理就是這樣計算的。 3、按規定計算,沒有規定時才按管徑+工作面的方式計算。
2011-10-31 13:51:12
