丈量 2011-10-31 09:27:51 | 山東省 其他專業(yè) | 1088查看 2回答
河南08定額 單獨(dú)承包裝飾工程腳手架工程量如何計(jì)算
河南08定額 單獨(dú)承包裝飾工程腳手架工程量如何計(jì)算? 是否是按照扣除門窗洞口之后的實(shí)際裝飾面積,套建筑分冊(cè)里面的12-229里腳手架子目? 這個(gè)工程只是刷涂料,屬于廠房,很高,套里腳手架 還是外腳手架?應(yīng)該如何處理? 是否應(yīng)該是只記取腳手架費(fèi)用的30%?
已采納河南08定額 單獨(dú)承包裝飾工程腳手架,外墻裝飾是按照扣除門窗洞口之后的實(shí)際裝飾面積計(jì)算,根據(jù)高度選套裝飾分冊(cè)的8-23~8-33子目,內(nèi)墻按抹灰及刷涂料可以套建筑分冊(cè)的12-229子目,只刷涂料按100平方15元計(jì)算腳手架費(fèi)。
2011-10-31 11:12:56
山西定額是不扣門窗洞口面積的,且超過(guò)3.6m按外架執(zhí)行
2011-10-31 09:36:21
山東消耗量定額中,天棚吊頂是否計(jì)算腳手架?單獨(dú)的裝飾工程
山東消耗量定額中,天棚吊頂是否計(jì)算腳手架?單獨(dú)的裝飾工程,如果要計(jì)算,應(yīng)套滿堂腳手架嗎
河南08定額 單獨(dú)刷內(nèi)墻及天棚涂料時(shí)如何計(jì)算腳手架?套什么定額?
河南08定額 單獨(dú)刷內(nèi)墻及天棚涂料時(shí)如何計(jì)算腳手架?套什么定額?問(wèn)題補(bǔ)充: 有什么依據(jù)?
山東省消耗量定額外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架
山東省消耗量定額中有外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架,這三者有什么包含與被包含關(guān)系嗎? 什么情況下套用外腳手架、什么情況下套主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架?
