翔 2011-10-31 08:20:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 542查看 5回答
定義墻的時候沒有體積代碼是為什么?
沒有體積代碼就匯總計算后,工程做法表就沒有墻的工程量么?
已采納是的,必須選擇工程量代碼才會有量。 在做法中選擇工程量代碼中查詢。
2011-10-31 08:20:54
因為沒有代碼,所以軟件無法獲得數據,代碼就是變量,能夠引用你定義的墻體按你畫的尺寸進行匯總計算的體積量,如圖:
2011-10-31 08:30:34
做法工程量表顧名思義要有做法才可以,要套上定額或者清單,還要選擇正確的工程量表達式,也就是工程量代碼,選擇的工程量代碼必須是當前圖元會計算的報表量
2011-10-31 08:30:19
有的時候定義墻沒有工程量代碼,自己可以選的,在墻的工程量代碼空格內點擊將出現下圖,點擊一下將出現工程代碼對話框
2011-10-31 09:01:17
選擇了工程量代碼才會有
2011-10-31 14:35:49
