ji****@126.com 2008-07-01 15:24:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 755查看 4回答
圖中墻的模板為什么沒有與梁、板扣減呀?/
圖中墻的模板量為什么沒有與梁、板扣減呀?問題補充:4.8M是層高,我就畫了一層的,墻上也沒有梁。在板中都扣減墻的模板了。在什么地方的設置嗎?
建議你看下層高 ,檢查一下是否畫的有問題
2008-07-01 22:07:00
建議你看下層高是否為4.8米,可能是4.8米只是到梁底的高度
2008-07-01 15:32:38
你的墻體時候和梁與之布置相交了?墻、梁、板三者的構件是否有發生連接關系了??你仔細檢查下你的圖形,按照原理是因該扣減的。層高是指的頂層的底面積到下層的地面積之間的高度。
2008-07-01 15:39:18
你畫梁或板了嘛?層高對嘛?檢查一下,若果都有,軟件是會扣減的,這點你放心
2008-07-01 15:44:17
圖形2008中是聯梁為什么與剪力墻扣減,聯梁應該算單梁還是算剪力墻中的暗梁問題補充:2008圖形中聯梁算在了剪力墻中,沒有單獨的量。聯梁的模板量是不是應該套單梁的模板?還是剪力墻的模板?
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減"
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減" "472307
