風箏雷死人 2011-10-30 23:52:55 | 江蘇省 其他專業 | 1934查看 3回答
13cm厚瀝青道路單價,包括灰土回填,土方開挖
13CM厚瀝青道路,40cm灰土回填,40cm水泥碎石,包括挖土方,請問按現在市場行情,多少錢一平米,謝謝問題補充:1、回填深度2.73m,石灰土8%回填1000mm,10%石灰土回填厚度200mm,廠拌人鋪碎石厚度400mm厚度,粗粒式瀝青砼路面厚度8mm,機械鋪瀝青砼路面5mm
已采納挖土深度不確定、道路寬度不確定,不能給你計算出單價。 挖土深度和道路寬度,影響土石方工程量;同時道路越窄,瀝青攤鋪機、光輪壓路機、輪胎壓路機、瀝青和其它混合料載重汽車都不好操作,肯定價格要高;道路越寬,單價(市場價:包工包料價格)相對較低。
2011-10-31 00:28:10
13CM厚瀝青道路,40cm灰土回填,40cm水泥碎石,包括挖土方,請問按現在市場行情,多少錢一平米,謝謝 具體說多少錢一平米,不同的地區行情不同,更確切一點像這種情況最好咨詢當地的分包商或施工班組。
2011-10-31 07:17:09
挖土不確定13cm的瀝青具體怎么分粗中細各是多少,所以無法計算
2011-10-31 08:31:21
