xyh7946176 2011-10-30 15:29:24 | 河北省 其他專業(yè) | 662查看 1回答
關(guān)于加固工程
如果加固工程是關(guān)于混凝土擋土墻加固的話應(yīng)套什么定額?植筋(打入巖石中的)應(yīng)套什么定額?鋼筋工程中如果套了鋼筋制作與安裝,還要不要套鋼筋接頭那一項?謝謝!!
已采納可以套用土建的剪力墻或擋土墻相應(yīng)子目。還是按打入砼的植筋一樣計算并套用定額。要套用鋼筋接頭相應(yīng)項目。 回復(fù):套用植筋是含有打孔費用,墻上應(yīng)該是預(yù)埋的不能計算打孔費。濾水層可以套用墊層的級配碎石子目,調(diào)整材料價差。砼也可以套用墊層子目。 可以采用隱蔽記錄或現(xiàn)場簽證等為依據(jù)。
2011-10-30 15:48:29
