小李 2010-05-11 17:04:19 | 河北省 其他專業 | 428查看 2回答
關于加固
在板上打一個直徑75mm的孔多少錢?板厚是130mm問題補充:打孔是為了澆注下面的梁
已采納如果是單個的計算的話 一般一個孔 100 如果 多 了 就套定額 調人工 或者協商定價 !
2010-05-11 17:17:36
在板上打一個直徑75mm的孔多少錢?板厚是130mm 河北08裝修定額里面有打孔子目你可以參考一下 你可以借調08定額啊
2010-05-11 17:15:44
