a153252157 2009-09-01 09:47:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1987查看 2回答
工程設(shè)置里的"計(jì)算設(shè)置"跟"計(jì)算規(guī)則"有何區(qū)別??如何理解??
請(qǐng)問(wèn)工程設(shè)置里的"計(jì)算設(shè)置"跟"計(jì)算規(guī)則"有何區(qū)別??如何理解??
已采納“計(jì)算設(shè)置”頁(yè)面主要對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整: 1.基礎(chǔ)構(gòu)件斜面是否支模的算法設(shè)置 2.柱、梁、墻、板構(gòu)件的超高模板及腳手架的算法設(shè)置 3.裝修構(gòu)件的相關(guān)算法設(shè)置 4.模板優(yōu)先級(jí)別設(shè)置 計(jì)算規(guī)則主要調(diào)整構(gòu)件計(jì)算式中的“中間量”規(guī)則。說(shuō)的通俗一點(diǎn)就是F11查看構(gòu)件圖元計(jì)算式時(shí),看到的構(gòu)件計(jì)算中加加減減的量。
2009-09-01 09:55:08
是有區(qū)別的。計(jì)算設(shè)置主要是對(duì)構(gòu)件自身的計(jì)算方式進(jìn)行設(shè)置;計(jì)算規(guī)則主要是處理構(gòu)件與構(gòu)件之間的相交情況如何計(jì)算。 有些計(jì)算信息在同一個(gè)工程中只需設(shè)置一次,不需要多次重復(fù)設(shè)置,軟件提供計(jì)算設(shè)置功能,將一些計(jì)算信息放開(kāi)給用戶,統(tǒng)一自行設(shè)置,軟件將按設(shè)置的計(jì)算方法計(jì)算 。您可通過(guò)“清單”和“定額”頁(yè)簽切換來(lái)調(diào)整清單和定額的計(jì)算方法。 【根據(jù)各地的清單及定額計(jì)算規(guī)則要求,軟件已經(jīng)將各構(gòu)件的計(jì)算設(shè)置為正確的計(jì)算方法,一般不需要調(diào)整】 GCL2008一方面內(nèi)置全國(guó)各地清單及定額計(jì)算規(guī)則,另一方面將計(jì)算規(guī)則開(kāi)放給用戶,讓用戶在使用軟件進(jìn)行工程量計(jì)算時(shí),不但可以明白軟件的計(jì)算思路,讓軟件計(jì)算不再像一個(gè)黑匣子,而且還可以根據(jù)需要對(duì)選定的規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,使之更符合實(shí)際算量需求,明明白白算量。 【根據(jù)各地的清單及定額計(jì)算規(guī)則要求,軟件已經(jīng)將各構(gòu)件扣減計(jì)算規(guī)則設(shè)為正確的計(jì)算方法,一般不需要調(diào)整。 】
2009-09-01 09:51:23
土建設(shè)置中計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)土建設(shè)置(不是鋼筋)中計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置有什么區(qū)別?對(duì)工程量是如何影響的?
工程設(shè)置中各構(gòu)件的“計(jì)算規(guī)則”需要改動(dòng)嗎?
工程設(shè)置中各構(gòu)件的“計(jì)算規(guī)則”需要改動(dòng)嗎?比如構(gòu)件的模板“計(jì)算規(guī)則”需要改動(dòng)嗎?
工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置土方如何選擇
大家好,請(qǐng)問(wèn)工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置土方如何選擇,是清單模式的,什么情況選擇考慮加工作面,什么時(shí)候不考慮?謝謝
