  • 柱箍筋1.47M以下按A8@100加密,以上按A6@100/200布置.該層層高3.6M.如何設(shè)置?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要分兩根柱子繪制上去,一根柱子畫(huà)1.47M A8@100,上面的柱子A6@100/200來(lái)處理。
    2011-10-31 15:20:55
  • 在屬性中打開(kāi)其它屬性,就可以輸入加密的上或下的范圍尺寸了。 “箍筋信息不一樣,ok?一樣的輸加密區(qū)間我也知道”“接頭不會(huì)多一層?”哦,你這種設(shè)計(jì),應(yīng)該說(shuō)給軟件的設(shè)置帶來(lái)了挑戰(zhàn),直接設(shè)置已經(jīng)不可能,只能是匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋下設(shè)置和調(diào)整鋼筋,然后點(diǎn)工具欄上“鎖定”。
    箍
    2011-10-30 10:42:46
  • 你可以按層高分段輸入,設(shè)定范圍。
    2011-10-30 11:16:40
  • 屬性中可以設(shè)置加密高度尺寸
    2011-10-30 11:21:13
  • 可以設(shè)置成兩段墻,只要把標(biāo)高設(shè)置好就可以了!
    2011-10-30 11:24:55
  • 這種情況在軟件中無(wú)法全部考慮,手工計(jì)算一部分加進(jìn)去
    2011-10-30 11:36:01
  • 這個(gè)問(wèn)題軟件目前還不能直接在圖形中處理,不能把軟件當(dāng)成萬(wàn)能的,這只是個(gè)輔助工具,當(dāng)它解決不了時(shí),現(xiàn)在軟件能輸入的箍筋信息都在下面了: –加密非加密肢數(shù)不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋數(shù)量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端數(shù)量且肢數(shù)不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定數(shù)量:40A8(4*4); –加密區(qū)非加密區(qū)鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);
    2011-11-02 18:19:23
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 寿光市| 弥勒县| 海晏县| 钟山县| 福安市| 承德县| 梁山县| 柳州市| 色达县| 武山县| 黑龙江省| 驻马店市| 长寿区| 安龙县| 射阳县| 彩票| 和平区| 凤城市| 磐石市| 梅河口市| 三都| 甘泉县| 九龙县| 虞城县| 莲花县| 额济纳旗| 津南区| 平江县| 龙游县| 大城县| 汉阴县| 师宗县| 封丘县| 高阳县| 仁怀市| 瑞金市| 嘉义县| 来凤县| 佛学| 陆川县|
