  • 怎么解釋柱上板帶
    柱上板帶到底指的是板還是梁那?在04101-4圖集的30頁,第一個圖所示的意思那部分是柱上板帶,是支座那部分還是支座右側的那部分,我有點蒙了。請幫我解釋一下,謝謝。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好! 板帶是板的加強鋼筋,在圖集上看的話就是以柱中心線按照實際寬度向兩測形成的區域。
    2011-11-04 14:59:59
  • 板帶就是板,只是這段板的鋼筋是加強處理。
    2011-10-30 09:32:44
  • 柱上板帶到底指的是板還是梁那? 指的是板
    2011-10-30 09:38:19
  • 指的是板的加強帶
    2011-10-30 09:41:12
  • 通俗的說:“柱上板帶”是設計根據軸網按柱軸線向兩邊(圖紙中給出具體的尺寸)區域形成的板,兩個“柱上板帶”之間的板為“跨中板帶”。你可以下載一個11G101-1圖集查看第45頁和96頁即可一目了然了。14G101-4第30頁上也可以看明白。
    2011-10-30 10:35:03
  • 柱上板帶到底指的是板還是梁那?在04101-4圖集的30頁,第一個圖所示的意思那部分是柱上板帶,是支座那部分還是支座右側的那部分,我有點蒙了。請幫我解釋一下,謝謝。 回答:是板,但做了加強設置。
    2011-10-30 10:11:24
  • 指的是板,在柱中心線兩側各為1/4板跨(板跨取兩個方向柱中心距的較小者)寬度范圍內的板帶。這部分板做加強處理
    2011-10-30 11:44:14
  • 板帶其實就是板的鋼筋加強帶。 由于在柱上在板上,成帶狀,所以叫柱上板帶。 還有筏板的柱下板帶,跨中板帶都是一個意思……
    2011-10-30 14:17:39
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 奉节县| 大厂| 上虞市| 丰顺县| 来安县| 武功县| 多伦县| 类乌齐县| 牡丹江市| 鹤山市| 沙田区| 普陀区| 四平市| 昌邑市| 安丘市| 绥棱县| 铁岭市| 溧阳市| 新巴尔虎左旗| 乌拉特前旗| 奉新县| 台前县| 新郑市| 城口县| 金华市| 涞水县| 麦盖提县| 太仆寺旗| 鄂托克旗| 阿克陶县| 科技| 荔波县| 怀化市| 浙江省| 女性| 乃东县| 沅陵县| 房产| 西林县| 沾化县|
