zh****@163.com 2010-07-02 08:27:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2539查看 6回答
請問柱上板帶附加鋼筋怎么在圖中布置
我這個工程是地下車庫,柱上板帶鋼筋是底筋Φ25@100,面筋Φ25@150,負筋Φ14@200,圖集中說明,板帶負筋與面筋間隔布置,可是我布不上去,到底應怎么處理,還有筏板上的上柱墩的鋼筋應怎么處理進行計算呢?
(6)
通過定義板帶實現面筋與底筋的布置,附加負筋要自行定義后在板帶位置分別布置 附加負筋通過定義板負筋實現,根據設計的間距B14@200布置上去即可。
2010-07-02 08:39:27
你按著個步驟建: 板---板帶---新建柱上板帶-- 柱墩,定義,新建就行。升級版,才可以建
2010-07-02 08:39:34
用“樓層板帶”定義,板帶上負筋用“畫線”方法布置。
2010-07-02 08:32:52
你用用分層板來處理問題,很好的。
2010-07-02 10:48:27
定義為“樓層板帶”,板帶上的負筋用“畫線”方法進行布置。
2010-07-02 12:23:00
用手算出輸入屬性里的其他鋼筋里
2010-07-02 17:57:32
