eifuyi 2011-10-29 23:05:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 788查看 4回答
組合構件---建立
在一個組合構件拉框選擇后,有的我不需要的構件也建立在組合構件中,請問有什么方法可以在拉框選擇之前刪除嘛?如:一個墻洞或門窗,我需要建立在組合構件飄窗或陽臺中,可拉框選擇后墻洞或門窗對應的墻也被選擇,刪除墻后對應的墻洞或門窗也刪除,不要墻有不行---惱火
已采納飄窗或陽臺是在外墻外建立的,所以你不必選擇有洞口的外墻,你第一次麻煩點刪除多余的構件建立組合構件,以后用到直接點畫上去就可以了。
2011-10-29 23:15:34
支持樓上的說法
2011-10-30 11:41:21
門窗用帶窗定義和布置再試試。
2011-10-29 23:16:31
不知道你用的是什么版本的,但是現在的版本是可以在拉框選擇后,還會彈出一個窗體,可以選擇要刪除的構件。但是如果你不知道怎么操作的話,有一個簡單的辦法就是把你不需要的洞口隱藏起來。F12,就選擇你要組合的附件顯示就行了。但是按照你的說法要窗不要墻,那就只能用帶型窗或者帶型洞來實現,他們是不需要墻來做依附構件的,你只需要把墻刪掉(或隱藏),但是這個隱藏會有可能有的同類型是你需要的,所以實現起來需要做調整。綜合考慮就是你最好用帶型的實現。
2011-10-30 00:29:50
