xiaodenzi 2008-07-31 13:19:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 581查看 7回答
在2008圖算量中,飄窗建立組合構件,如何操作
(7)
已采納組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象。 第一步,利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元。 第二步,在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕 第三步,鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點 第四步,彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示 第五步,輸入構件名稱,點擊確定。
2008-07-31 13:35:10
給你截一個圖來看看。 。。
2008-07-31 13:23:16
現在的2008還沒有更好的標準組合構件,他們會后續增加一些標準構件來提高效率
2008-07-31 13:24:06
首先要把飄窗的每個構件單獨繪制上然后點擊新建組合構件按鈕用框選的方法把這些框選住點擊確定就可以了
2008-07-31 13:28:58
在2008圖算量中,飄窗建立組合構件,如何操作 可以先繪制板,然后再繪制飄窗玻璃,將板和繪制的立面構建(玻璃)進行構建組合,選擇組合好的構件,按照圖紙輸入
2008-07-31 13:32:35
首先要考慮飄窗是由什么構件組成的(上板、下板、窗子、欄板) 再把這些構件依次建立出來 然后到飄窗界面中,選擇建立組合構件功能 拉框選擇飄窗組成的所有構件, 選擇插入點 即可
2008-07-31 13:46:03
先建立飄窗的頂板和底板然后建立帶窗即可。
2008-07-31 14:10:27
