花蝴蝶 2011-10-29 17:02:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1537查看 2回答
原位標注時出現上下部筋顛倒即上面一個框,下面三個框,畫的不是基礎梁!調換起始跨也不起作用
畫不在同一平面上的一條框架梁,不是基礎梁時,原位標注出現上下部筋顛倒的情況即上面一個框,下面三個框,非視圖旋轉出現的顛倒。有時候調換起始跨后,可以解決這個問題,但是左右支座位置顛倒后框框會重疊,很難辨別出到底是前一跨的左支座還是后一跨的右支座。后來有一條梁連采用調換起始跨的方法也不管用了,請問各位高手是什么原因。問題補充:我已經重裝過軟件了,還是這種情況。
這需要重新安裝軟件程序了。 多種原因:可能是程序安裝的問題、也可能是加密鎖的注冊信息問題,還有可能是電腦的問題。
2011-10-31 08:39:47
您好,根據目前的原則,原位標注支座筋部分是在梁的左側和上側(直線的情況),弧線或者折線的情況下梁逆時針方向的內側,目前這個梁就是這樣的,對識別沒有影響。 如果下面彎折部分靠左側,則應該就是原位標注支座情況在左邊了。這個目前就是這樣的了,這個算是少數的情況,對計算和識別都是沒有影響的。刪除該梁重新識別圖元也能復現。原位標注識方框的位置與梁布置的方向有關, 該框架梁的支座負筋標注在下方的可能是由于梁向右偏移了一點。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-11-15 14:28:39
