怎樣才勇敢 2011-10-29 13:51:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 832查看 3回答
門窗工程量
外墻為300其中磚墻200,100厚保溫,那么我用鋼筋軟件畫完墻(200厚)以設置完門窗,在圖形里畫保溫100,這樣300厚的墻就畫好了,可是在這里的門窗我是在鋼筋軟件里畫的,導到圖形里,因墻厚的增加,門窗的是否有改變?問題補充:如果我直接在鋼筋里畫300的墻,導到圖形里用面積*厚度算保溫量再套定額(外墻300其中200厚磚墻100厚保溫),這樣操作,是否和我上一個方法里面的門窗量是一樣的?
已采納這種情況,鋼筋導入到圖形中,門窗的位置等相關內容是不會發生改變的,軟件的識別是正確的,不用擔心這種問題。
2011-10-29 14:12:26
不會,門窗是默認立在結構墻上的。即砌體、砌塊或砼墻上。
2011-10-29 13:54:35
導到圖形里,因墻厚的增加,門窗沒有改變。
2011-10-29 13:53:13
