  • 剪力墻抹灰是掛玻纖網(wǎng)還是鐵絲網(wǎng)
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻抹灰掛玻纖網(wǎng)即可。
    2013-10-21 19:42:00
  • 一般圖紙有要求的,掛剪力墻抹灰是掛玻纖網(wǎng)即可,掛鋼絲網(wǎng)造價太高。
    2013-10-21 20:44:33
  • 現(xiàn)在剪力墻抹灰的越來越少了,一般都是采用刮粉刷石膏做法,還有一種就是采用水泥膠漿拉毛,抹1:3水泥砂漿,在與填充墻接縫處采用掛鋼絲網(wǎng)。
    2013-10-22 08:43:25
  • 抹水泥砂漿時用鋼絲網(wǎng),粉刷石膏時用玻纖網(wǎng)。
    2013-10-22 13:03:03
  • 需要按設(shè)計要求施工和計算。
    2013-10-21 17:32:22
  • 一般用鐵絲網(wǎng),硬度好些
    2013-10-21 19:05:46
  • 這要看具體工程的設(shè)計標注的。
    2013-10-21 17:31:42
  • 這個看情況選用,達到施工驗收要求就行。
    2013-10-21 18:33:31
  • 1、總說明中一般都會提到的,比如會提到:填充墻與構(gòu)造柱、不同墻體材料抹灰時應(yīng)壓入鋼絲網(wǎng)片。你在總說明中找找看。
    2、如果總說明中沒有找到,就看看裝修做法里有沒有,或者圖紙上裝飾做法選用哪個圖集的第多少頁的某個做法,再去看看這個圖集的做法中是要求壓入鋼絲網(wǎng)還是玻纖網(wǎng)。
    3、水泥砂漿抹灰一般是壓入鋼絲網(wǎng)的,面層為涂料飾面的抗裂砂漿及砼剪力墻的石膏砂漿是加入玻纖網(wǎng)的。
    2013-10-22 16:40:29
主站蜘蛛池模板: 隆子县| 延吉市| 名山县| 巴里| 汉阴县| 铅山县| 沾益县| 镇坪县| 台湾省| 新余市| 衡东县| 海丰县| 元阳县| 六枝特区| 潞西市| 长沙县| 周口市| 长岛县| 罗田县| 平原县| 兰西县| 汪清县| 汾西县| 涿鹿县| 特克斯县| 莫力| 温宿县| 舟曲县| 宜君县| 崇明县| 偏关县| 兴义市| 定远县| 新和县| 仙居县| 香河县| 泸水县| 长海县| 宝鸡市| 盖州市| 栾川县|
