  • 這樣的剪力墻有三個垂直分布筋,怎么設置呢?
    如題,如圖
    分布筋
    剪力墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以編輯輸入的,如:水平分布筋(2)B12@150+(1)B14@150等就是三排鋼筋了。這樣也可以:(1)B12@150+(1)B14@150+(1)B16@150. 多出來的那一根垂直分布筋長度只有H/3,那就不能這樣輸入了,那一根垂直分布筋長度H/3的,在其它鋼筋中編輯垂直分布筋輸入,計算好H/3的長度,輸入間距即可。
    2011-10-29 11:03:21
  • 如果三排垂直分布筋且鋼筋直徑和間距相同,可以輸入(3)B12@150即可。如果鋼筋直徑或間距不同 可用+號輸入,如:(2)B12@150+(1)B12@200
    2011-10-31 09:06:15
  • 屬性編輯里添加其他鋼筋試試
    2011-10-29 10:18:32
  • 剪力墻鋼筋用+號連接就行了
    2011-10-29 10:19:50
  • 你好:在定義墻時把短的附加豎筋在其它屬性里的其它鋼筋里定義,定義時輸入底部彎鉤長度和垂直方向的總長度,輸入上間距就行了。 這個要按照每個墻的高度自己算好后輸入上去。
    2011-10-29 10:15:50
  • 看不清楚,不過你你可以看看廣聯達文字及視頻幫助自己就會解決的。解決不了就只有單構件里面輸入。
    2011-10-29 10:14:55
  • 可以編輯輸入的,如:水平分布筋(2)B14@150 在定義墻時把短的附加豎筋b14@150在其它屬性里的其它鋼筋里定義,定義時輸入底部彎鉤長度和垂直方向的總長度,輸入上間距就行了。 這個要按照每個墻的高度自己算好后輸入上去。
    2011-10-29 13:25:23
  • 確實看不清,同意彎彎的月亮的觀點。
    2011-10-29 17:09:13
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 郁南县| 黔西县| 崇礼县| 孟津县| 望谟县| 信宜市| 富平县| 云林县| 周口市| 东台市| 新丰县| 思南县| 乐安县| 内乡县| 昌乐县| 灵宝市| 上犹县| 邹城市| 鹰潭市| 福建省| 扎兰屯市| 牙克石市| 泸水县| 琼海市| 平顶山市| 肃南| 宁强县| 华蓥市| 景洪市| 罗山县| 和田县| 内江市| 鄢陵县| 皮山县| 漳州市| 萨迦县| 安丘市| 嵩明县| 原阳县| 甘孜|
