55****@qq.com 2011-10-12 09:21:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1656查看 8回答
剪力墻的拉筋是怎么分布的?
剪力墻的配筋是,水平分布筋C10-150,垂直分布筋是C10-150,拉筋A6-450, 拉筋是什么意思,我定義的時候拉筋設置的是A6-450*450,但是在鋼筋三維里面,只看到水平和垂直筋,拉筋上哪去了?
(8)
已采納一般是按梅花狀布置。如:A6@600*600。就是每兩個拉筋上下左右距離都是600。
2011-10-12 11:13:29
你好:軟件里拉筋在三維里是看不到的,在編輯鋼筋里可以看到計算公式,是用墻體的面積除以拉筋的間距面積,如果是梅花布置時,計算的根數*2.
2011-10-12 09:29:46
拉筋三維暫時還看不到!
2011-10-12 09:41:37
拉筋就是連接剪力墻內外主筋的鋼筋,一般按梅花狀分布。
2011-10-12 09:22:15
拉筋在內部主筋與外部主筋連接的鋼筋,一般梁過大才有的
2011-10-12 09:25:53
墻的拉筋目前在軟件里是看不到的
2011-10-12 09:59:15
剪力墻的拉筋有兩種布置形式,一種是雙向布置,一種是梅花布置,具體用哪種詳設計說明。鋼筋三維里看不到拉筋。 選擇方法為在計算設置節點設置里面墻節點里選擇。
2011-10-12 12:42:44
拉筋是拉結內外鋼筋的一種構造筋,鋼筋三維看不出來,但是計算過程中也是有計算拉筋的工程量,看是雙向配筋還是梅花配筋,看結構設計說明,結構設計要說明這些條件的!
2011-10-13 23:10:03
