造價界的小學生 2025-03-27 07:32:25 | 江蘇省 土建市政 | 135查看 8回答
投標清單中,每個單位工程都有大型機械進退場費用。
投標清單中,每個單位工程都有大型機械進退場費用,哪怕擴建的20平方的房子,也單獨計取了一次,請問最后審計單位可以扣除嗎?是否一個工程項目只計取1次機械進退場?施工組織設(shè)計不太規(guī)范報送的也沒有提到這一塊,合同中也沒有相關(guān)約定,請問這個費用應(yīng)當怎么算,請各位老師賜教。
(8)
投標以清單為準,最后不會扣減(后期留置照片、施工方案及證明材料即可)。
1次,跨年或者大修可計取多次
首次提交 2025-03-27 07:34:33 最近修改2025-03-27 07:35:07 (修改過1次)
招投標文件是否有約定,如果是按照項計價的應(yīng)該不予調(diào)整。
2025-03-27 07:41:26
可以扣的,按實際使用簽證
2025-03-27 07:50:05
可以扣除
一般一個工程項目只計取1次機械進退場;
需要多次需要現(xiàn)場說明。
2025-03-27 07:51:18
不一定的,看施工方法和組織設(shè)計。
2025-03-27 08:04:48
不一定
2025-03-27 08:05:21
按實結(jié)算,正常要有確認資料做為結(jié)算依據(jù)
至于上面說的20平米也計一次,是要看具體是什么機械,有些是不可能發(fā)生的
具體要依據(jù)合同約定和清單編制說明
2025-03-27 08:23:29
可以扣除,按實際簽證計取
2025-04-02 08:18:02
