浮云 2011-10-28 22:24:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2346查看 1回答
為什么柱錯(cuò)開搭接箍筋加密的長(zhǎng)度按25%和50%都是按2.3*lle考慮
為什么柱錯(cuò)開搭接箍筋加密的長(zhǎng)度按25%和50%軟件都是按2.3*lle的長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算箍筋根數(shù)。 如果是縱筋鋼筋搭接接頭面積百分率小于等于25%,那些就應(yīng)該有4個(gè)搭接位置,應(yīng)該是2*2.3*lle來(lái)考慮箍筋加密的長(zhǎng)度從而計(jì)算箍筋的根數(shù)呀。
為什么柱錯(cuò)開搭接箍筋加密的長(zhǎng)度按25%和50%軟件都是按2.3*lle的長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算箍筋根數(shù)。 不管是多少搭接鋼筋的搭接長(zhǎng)度都是lle 錯(cuò)開是0.3lle,所以永遠(yuǎn)是2.3lle lle=修正系數(shù)*lae 如果是縱筋鋼筋搭接接頭面積百分率小于等于25%,那些就應(yīng)該有4個(gè)搭接位置,應(yīng)該是2*2.3*lle來(lái)考慮箍筋加密的長(zhǎng)度從而計(jì)算箍筋的根數(shù)呀。 柱里面一般都是用50%搭接的 2*2.3*lle你要看你的層高是否滿足呀,還要扣除非加密區(qū)長(zhǎng)度
2011-10-29 08:24:19
