guzhuyiren02 2011-10-28 16:45:31 | 陜西省 其他專業 | 786查看 2回答
陜西地區踢腳板工程量怎么計算?
1、陜西99定額中有如下表述:“整體面層的水泥砂漿面層、細石砼面層、水磨石面層(大理石渣面層除外)綜合了與面層材料相同的踢腳線。”是否意味著:當踢腳線與樓地面材質相同時,踢腳線的工程量應該并入樓地面的工程量中一同計算?還是說踢腳線不需要再計算? 2、樓梯踢腳線工程量是按實鋪量計算,還是按水平量*1.15系數計算? 3、如果是按實鋪面積計算,則是否包含靠墻邊的兩個踏步之間的三角區域面積? 請熟悉陜西99定額規則的老師回答! 謝謝了!
1、陜西99定額中有如下表述:“整體面層的水泥砂漿面層、細石砼面層、水磨石面層(大理石渣面層除外)綜合了與面層材料相同的踢腳線。”是否意味著:當踢腳線與樓地面材質相同時,踢腳線的工程量應該并入樓地面的工程量中一同計算?還是說踢腳線不需要再計算?需要單獨計算的。 2、樓梯踢腳線工程量是按實鋪量計算,還是按水平量*1.15系數計算?水平按實鋪,斜梯踢腳線*1.15系數。 3、如果是按實鋪面積計算,則是否包含靠墻邊的兩個踏步之間的三角區域面積?如上。
2011-10-28 16:49:24
1.踢腳線單獨計算 2.水平按實鋪量計算,斜的按水平量*1.15系數計算
2011-10-28 17:09:53
