sunshanshan 2012-01-13 10:30:15 | 陜西省 其他專業 | 1762查看 2回答
請問前輩:工地上模板工程量怎么提量?陜西
請問前輩:工地上模板工程量怎么提量?陜西 工地上,基礎、梁、板、柱、樓梯、陽臺板、雨棚板模板的工程量如何提取?是下料用的!心急!問題補充:超搞模板如何提量?梁板柱墻模板間的扣減關系是什么?用圖形2008算出來的模板工程量有什么異同?
已采納工地上,基礎、梁、板、柱、樓梯、陽臺板、雨棚板模板的工程量如何提取?是下料用的! 模板下料是根據施工圖中構件尺寸來下料,要注意模板包邊的扣減,比如柱截面是600*600,用18mm厚的膠合板,有兩方的模板尺寸為636mm、另兩方的模板就為600mm,模板的長度就以柱高來決定,梁與梁交接處側面模板要注意模板的扣減關系,至于板模板一般是擱在梁模板上,所以梁模板高度要減去板模板的厚度,樓梯模板是算斜長,還要就是三角模板以及梯步側面模板; 超高模板是超過3.6m以上的工程量,高度是從基礎面或者是樓層板面至上層板面的高度計算,柱算至板面,無梁板的柱算至柱帽底、墻模板計算至板頂,墻內側模板計算至板底,梁模板是計算至柱邊,次梁模板計算至主梁邊,板模板是按板凈跨和板側面模板計算,用圖形2008算出來的模板工程量,只有你按省定額計算規則設置后畫出來的構件模板是沒有異同的。
2012-01-13 11:03:12
實際下料跟圖形算量的模板工程量是不同的,圖形計算出來的只是模板的面積,下料是把模板根據構件的形狀提料出來。
2012-01-13 10:56:45
