wang 2011-10-28 13:59:40 | 山東省 其他專業(yè) | 1159查看 7回答
1制作套管長度有沒有特殊規(guī)范要求?2工程量計(jì)算時(shí)防水套管長度假如大于400以上按幾個(gè)套管計(jì)取?
(7)
套管按直徑分類,以個(gè)來計(jì).
2011-10-30 08:29:26
套管長度山東省內(nèi)是按跟計(jì)算,以管徑不同進(jìn)行區(qū)分,不論長度多少都按根計(jì)算。 有些長度可能超過400,但是更多的是沒有超過400的,所以定額里面不允許調(diào)整套管長度的,綜合取定啦。
2011-10-28 14:04:24
支持樓上的說法
2011-10-28 14:08:40
長度大于400以上,可以按實(shí)調(diào)整定額子目鋼管的消耗量。
2011-10-28 14:12:03
1、套管制作安裝的長度沒有特別特殊的要求和規(guī)定,都是按照不同規(guī)格并以‘個(gè)’為單位進(jìn)行計(jì)算。 2、工程量計(jì)算時(shí)長度超過400mm時(shí),仍然是按照套管的實(shí)際個(gè)數(shù)進(jìn)行計(jì)算。只是對(duì)相同規(guī)格而不同長度的套管還應(yīng)該分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算并分別套定額子目,因?yàn)橐员銚?jù)實(shí)據(jù)實(shí)套管的主材單價(jià)。
2011-10-28 14:13:05
長度大于400mm,可以按實(shí)調(diào)整定額子目鋼管的消耗量
2011-10-28 14:30:12
1、套管制作安裝的長度沒有特別特殊的要求和規(guī)定,都是按照不同規(guī)格并以‘個(gè)’為單位進(jìn)行計(jì)算。 2、工程量計(jì)算時(shí)長度超過300mm時(shí),仍然是按照套管的實(shí)際個(gè)數(shù)進(jìn)行計(jì)算。長度大于300mm,可以按實(shí)調(diào)整定額子目鋼管的消耗量
2011-10-28 15:19:34
