月 2011-10-28 13:35:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4176查看 4回答
請問用廣聯達畫圖時的具體步驟是什么
請問用廣聯達畫圖時的具體步驟是什么
已采納在新建工程輸入工程指標信息后繪制軸網 之后一般遵循墻----柱---梁-----板-----節點-----單構件的順序進行繪圖! 但這沒有絕對的先后順序,只要你的構件屬性無誤,圖元位置尺寸都正確的話,軟件會自動處理他們之間的扣減關系!
2011-10-28 13:45:26
首先導入CAD文件,然后分別識別柱墻、板、梁等
2011-10-28 13:43:14
以建筑為例: 1、購買軟件、安裝 2、新建工程,按提示選擇地區、計算規則等 3、工程簡要設置、樓層設置 4、打開繪圖,定義軸線 完成 5、打開定義構件(柱梁板梯等)按圖紙一次進行 完成 結束 6、打開繪圖,按圖紙中構件位置繪圖,一次柱、梁、板、 7、匯總計算 8、報表 9、Ok 你可以下載視頻了解一下,中間可以CAD導入等等。 祝你好運
2011-10-28 13:43:55
簡單的講就是;定義新建構件——繪圖布置構件。 你可以把廣聯達的視頻幫助從頭到尾看一遍。
2011-10-28 13:43:04
