混凝土上的夢(mèng) 2017-09-20 17:38:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17221查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)識(shí)別梁的具體步驟是什么?
識(shí)別梁邊線-----識(shí)別梁標(biāo)注
2017-09-20 17:42:32
提取梁邊線,提取梁集中標(biāo)注,提取梁原位標(biāo)注,識(shí)別梁根據(jù)提示檢查后,識(shí)別梁原位標(biāo)注
2017-09-20 18:31:43
步驟一:在梁界面切換到建模---識(shí)別梁,點(diǎn)擊提取邊線,左鍵選擇圖紙中梁邊線,右鍵確定;
步驟二:點(diǎn)擊自動(dòng)提取標(biāo)注,左鍵選擇圖紙中梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,右鍵確定,提取后,梁集中標(biāo)注顯示為黃色,原位標(biāo)注顯示為粉色;
步驟三:點(diǎn)擊【點(diǎn)選識(shí)別梁】的倒三角,在下拉中點(diǎn)擊【自動(dòng)識(shí)別梁】,在識(shí)別梁選項(xiàng)界面可以查看、修改、補(bǔ)充梁集中標(biāo)注信息,點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕,則按照提取的梁邊線和梁集中標(biāo)注信息自動(dòng)生成梁圖元。
2019-06-20 10:16:56
